sundy665 2010-03-27 10:25:20 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1697查看 1回答
樓層設置中的層高
樓層設置中的層高是指建筑層高還是結構層高?首層底標高是結構底標高對不對?
已采納應該是按結構層高。首層的底標高是結構底標高。 在鋼筋中是沒有差別的。 不需要。因為結構件之間的相對高差是不變的。建筑標高和結構的差,就是差一個地面的裝修高度。這個圖形中只需要定義房間,布置樓地面就可以了。 需要注意的是門窗的標高,這個是在建筑圖中體現的,是按建筑標高標識的,在定義離地高度時,在圖示的標高要加上一個建筑標高和結構標高的差,就可以了。
2010-03-27 10:30:47
