kind 2011-06-17 19:16:19 | 重慶市 其他專業 | 964查看 1回答
電纜蓋板3號鋼筋的計算
4號鋼筋的根數K4=(溝長-2*保護層厚度)/間距+1 4號鋼筋的間距是150,K4=(溝長-2*保護層厚度)/150+1 4號鋼筋的單長=(200+H+30+20+D-2*保護層厚度)+35*d(搭接長度)+3.5*d*2(彎鉤增加長度,彎了2次,所以*2) 是問這樣計算正確嗎?麻煩各位專家多多指導,我是第一次計算鋼筋,所以請多幫助。
已采納不能加彎曲值,你不理解彎曲值的調整,仔細看看鋼筋施工工藝。
2011-06-17 20:15:09
