  • 請教給位專家,這樣計算鋼筋對不對?我是第一次計算鋼筋,請多幫助。
    1. 采用材料 :混凝土C30, 墊層C10, 溝道內壁用1:2防水砂漿20mm厚 . 2. 鋼筋保護層 厚度為25mm . 3. 圖中 :B---溝道凈寬度 D---溝壁厚度 C---溝蓋板厚度 H---溝道高度 下面是電纜溝鋼筋的單長和根數計算公式; 請專家們看看是否正確? 1號鋼筋的單長=[(500+100+H+蓋板厚度+30+20+D)-2*保護層厚度]*2+[(D+B/3)-2*保護層厚度]*2+3.5*d*6(彎鉤增加長度,彎了6次,所以*6)+35*d(搭 接長度) 1號鋼筋的根數K1=(溝長-2*保護層厚度)/間距+1 1號鋼筋的間距是150,K1=(溝長-2*保護層厚度)/150+1 2號鋼筋的單長=(100+100+H+蓋板厚度+30+20+D)-2*保護層厚度+[(2D+B)-2*保護層厚度]+3.5*d*4(彎鉤增加長度,彎了4次,所以*4)+35*d(搭接長度 ) 2號鋼筋的根數K2=(溝長-2*保護層厚度)/間距+1 2號鋼筋的間距是150,K2=(溝長-2*保護層厚度)/150+1 3號鋼筋的單長=D-2*保護層厚度+35*d(搭接長度) 3號鋼筋的根數K3是按照這個(溝長-2*保護層厚度)/間距+1呢?還是(H+30+20-2*保護層厚度)/間距+1? 或者是K3=1號鋼筋的根數K1*[(H+30+20-2*保護層厚度)/間距+1]? 3號鋼筋的間距是150, 麻煩各位專家多多指導
    長和
  • 這樣計算是對的。 是(H+30+20-2*保護層厚度)/間距+1
    2011-06-17 16:13:10
主站蜘蛛池模板: 开封市| 上饶市| 云阳县| 丰宁| 元阳县| 沙河市| 桃江县| 玉田县| 泰顺县| 成武县| 盈江县| 新竹县| 海淀区| 瑞安市| 峨眉山市| 佛冈县| 泗洪县| 麻阳| 灌阳县| 正镶白旗| 廊坊市| 通山县| 开远市| 藁城市| 德清县| 逊克县| 济阳县| 陇川县| 河池市| 都江堰市| 宜黄县| 余干县| 吉林省| 遂川县| 长葛市| 休宁县| 庄河市| 澎湖县| 遂川县| 刚察县| 韶山市|
