森林的顏色 2011-06-17 14:31:50 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 397查看 2回答
向這樣的基礎(chǔ)我該怎么繪制呢?
基礎(chǔ)是C20混凝土300厚 上面是大放腳1層 然后是DQL 主要問題是 基礎(chǔ)是混凝土基礎(chǔ) 上面是磚啊 向這樣的基礎(chǔ)我該怎么繪制呢?
已采納上面是磚下面是砼,可以定義在同一個(gè)帶形基礎(chǔ)的不同單元,套上相應(yīng)的做法。上面的磚也可以用墻定義布置。
2011-06-17 14:34:32
下面按條形基礎(chǔ)畫,上面按磚墻畫
2011-06-17 14:45:14
