VIP1607080475 2011-06-17 13:58:50 | 北京市 安裝算量GQI | 710查看 1回答
在GQI2011表格輸入中的問題
1、在安裝GQI2011表格輸入中,分系統輸入的工程量,相同規格的管材如何匯總。如分系統有兩個DN25規格的管道,沒有匯總量。在套用定額時所處工程量不是匯總量。 2、如何與GBQ4.0關聯。
已采納1、建議設置不同的定額子目名稱。 2、在GBQ4.0軟件的“數據”菜單中有個“導入”功能,可以把GQI2011中的結果導入到GBQ4.0中。
2011-06-20 12:49:58
