realfox@126.com 2011-12-07 09:14:13 | 北京市 安裝算量GQI | 521查看 4回答
GQI2011中繪圖輸入的量怎么能在軟件中套上定額呢?
GQI2011中的工程量定義和量表定義的功能請介紹一下,怎么才能跟繪圖輸入中算的量結合起來呢?真是不明白???
已采納事先每個構件都定義好,其中的定義就包括添加定額,輸入正確的定額子目就可以分專業統計
2011-12-07 10:16:06
這個不太懂,我想軟件都是默認的。
2011-12-07 09:30:07
GQI2011中的工程量定義和量表定義的功能請介紹一下,怎么才能跟繪圖輸入中算的量結合起來呢?真是不明白??? 回答:定義構件,按圖紙要求選擇添加清單項和添加定額子目,匯總即可。最好再倒入計價軟件里計價。
2011-12-07 10:39:44
“工程量表定義”可以把工程中所涉及到定額或清單選在里面,然后構件導好之后只要從里面去選就可以了,不用每一次都去清單庫或定額庫里面去找,這樣可以大大節省查找的時間。 “量表定義”是在做工程之前先把某寫構件的定額或清單套好,然后在繪圖輸入里面有些構件的定額或清單是同量表里面添加的構件一樣的話,就只要選擇量表就可以快速套上定額或清單了。
2011-12-07 16:43:31
