  • GQI2009跟GQI2011最大的區別是什么
    它們的操作方法有什么不同嗎
    操作方法沒有什么不同: 安裝新功能: 1.點式構件連接點設置:在定義構件、屬性編輯器、識別構件時,可以對構件進行連接點的設置。設置連接點后,識別、設備連管、設備連線時,均按此連接點進行連接(部分構件可設置多個連接點,部分構件只能設置一個連接點),以達精確連接管線的目的 。 2.實體渲染:增加三維實體渲染功能,這時一些設備、閥門全部以實體顯示,達到模擬現場環境顯示,形象逼真 3.表格輸入:增加表格輸入功能,以滿足部分習慣用表格進行算量的用戶需求 4.自動生成套管:完善套管生成功能,提高易用性及算量準確性 5.新增電線、電纜構件,橋架配線:處理裸線及橋架不能另外配線的情況 6.回路自動識別:利用回路自動識別回路功能,一次性確定所有回路信息、導線規格信息,生成按標識區分的管構件圖元,提高識別效率 7.CAD圖和圖片可以分層保存
    2011-07-13 14:41:05
  • 2011版本比2009的功能好很多!
    2011-07-14 09:57:40
  • 最大區別有兩點:分層計算,保存CAD圖
    2011-07-14 14:54:12
  • GQI2011 新增功能 1、 CAD圖及圖片的分層保存 每層切換時,可以保存退出層的CAD圖和圖片,且顯示進入層以前保存的CAD圖和圖片。 2、 圖片旋轉 通過該功能,先在圖片上通過兩點繪制一條需要旋轉的旋轉線,再通過兩點繪制一條需要確定旋轉方位的基準線,讓旋轉線與基準線完全重合,從而達到旋轉被選擇圖片的目的。 3、 CAD線打斷、合并及標注合并 A、利用CAD線打斷命令,可將選擇的CAD線中,同顏色、同圖層的CAD相交線打斷 B、 利用標注合并命令,可將選擇的標注合并為一個文字塊 C、 利用線型合并命令,可將選擇的CAD線在同一直線上的線段進行合并為一根CAD線 4、 顯示與隱藏選中的CAD圖元 A、使用顯示選中的CAD圖元命令,選擇的CAD圖元,擊右鍵后僅顯示選中的CAD圖元,其余沒有被選中的隱藏(支持先圖元后命令) B、 使用隱藏選中的CAD圖元命令,選擇的CAD圖元,擊右鍵后僅顯示沒有被選中的CAD圖元,被選中的隱藏(支持先圖元后命令) 5、 材料表識別時增加圖例顯示 在識別材料表時,增加對其圖例的識別及顯示 在屬性編輯器、定義界面均可顯示工程圖例(識別的)、材料表圖例(材料表識別的)和設施平面圖圖例(系統存在的) 6、 點式構件連接點設置 在定義構件、屬性編輯器、識別構件時,可以對構件進行連接點的設置。設置連接點后,識別、設備連管、設備連線時,均按此連接點進行連接(部分構件可設置多個連接點,部分構件只能設置一個連接點) 7、 設備連線 在各類管構件的繪圖界面中,利用該功能,可在二維和三維狀態下,直接選擇點式構件,在指定連接點處生成當前管構件(主要適用于電氣中照明連接) 8、 構件屬性附加功能優化 點擊構件屬性中的附加按鈕后,可以在構件選擇的各處將被勾選的屬性值直接顯示在構件名稱中,且按SHIFT+快捷字母后,可直接顯示在構件上 9、 構件存檔及提取 使用構件存檔功能,可以保存所選擇的構件類型的相應構件及屬性信息 同時,新工程可利相應的構件提取功能將以往存檔的安裝文件中構件提取到本工程中 10、 塊圖例的選擇和識別 A、在選擇構件時,可以采用點選擇的形式選擇一個塊(用反選或框選的選擇形式選擇線條) B、識別時,可以按塊進行識別(注意條件:按塊識別的條件是所選擇的必須是一個塊。一個塊加線條或幾個塊或全線條時不會按塊進行識別,而是按以前方式完全按線條匹配識別) 11、 構件三維顯示能顯示實體 能根據構件屬性的類型,顯示三維時,可進行實體渲染顯示不同的三維實體 12、 優化水平支管與衛生器具連接的立管高度計算 在給排水計算設置中,相應的給水/排水支管計算高度中增加按規范計算高度的設置。點擊按規范計算值可詳細顯示規范設置值并可修改,在繪圖界面中進行計算時,可按該設置進行給/排水衛生器具的立管長度計算。另該功能也可在圖元屬性中進行修改 13、 優化水平管與衛生器具的立管生成方式 14、 優化回路識別/回路標識識別 1、識別時,開關內的線根數按開關類型區分根數 2、標識識別中一根折線管的管圖元里導線根數會一致 15、 回路自動識別 利用回路自動識別回路功能,一次性確定所有回路信息、導線規格信息,生成按標識區分的管構件圖元 16、 電氣線纜計算預留優化 在電氣、消防、弱電的計算設置中,增加了部分電纜的計算設置。通過設置這部分,可將電纜敷設的附加長度及其它計算設置直接計入工程量中,在查看/編輯工程量中均可查看詳細計算 17、 防雷接地優化 在電氣的計算設置中,增加了防雷接地的附加長度設置,按該附加計算,并可體現在查看/編輯工程量中 18、 增加電線/電纜子構件類型 在電氣管線(電氣/消防/弱電)的新增中,增加電線/纜的裸線類型。當新增電線/纜后,該電線/纜的計算僅計算線的量,不計算管的量 19、 橋架配線 利用該功能,可以對被選擇的橋架/線槽進行電線/纜的配線(配線后可見),電線/電纜計算時,不按起點計算不可見的橋架內量,僅計算可見量及預留 20、 散熱器工程量計算優化 A、增加散熱器類型,可按構件屬性中的類型區分分別按片/組/米進行計量 B、在各類型的散熱器規格型號中,可進入編輯相關數據信息設置,設置好后可與相關屬性信息進行聯動 21、 消防識別優化 A、解決因立管、斷線、折線而導致自動識別、標識識別不了的問題 B、解決因折線而導致管徑不能統一的問題 22、 消防、弱電器具可以自動生成多立管 在消防/弱電器具新建構件時,可以選擇新建可以連接多根立管的消防/弱電器具。當這種器具在設備連線/設備連管/回路識別/回路自動識別時,可以按水平管根數生成相應根數的立管(規則同開關插座) 23、 閥門法蘭屬性增加 閥門和法蘭增加材質和連接方式的屬性,可按材質和連接方式分類匯總 24、 拆分三通、四通 用戶確定計算設置中設置的管徑拆分原則,軟件對不規則三通四通拆分成常見規則的三通/四通/大小頭,并可在通頭構件類型中對拆分結果進行查看和更改,匯總計算時按拆分后的結果進行匯總計算 25、 管道支架間距自動顯示 通過對在工程設置-其它設置中增加的支架間距設置,在構件建立時,可根據屬性值的材質/管徑/系統類型/是否保溫來自動關聯支架的間距。并可按支架類型實現部分支架重量的計算(A1型吊架、雙桿吊架(一)、雙桿吊架(二)) 此功能只適用【給排水、采暖、消防水、空調水專業】。 注:僅間距為默認值時,水平/立管按設置值走,如果不是默認值(在構件屬性中自行編輯了間距,則水平/立管均按編輯的間距走 26、 溝槽連接件計算優化 計算時,如果管溝槽連接且當為一個接頭時,不計算通頭的量,僅計算一個卡箍的量 27、 選擇管 在選擇的那部分管中,可指定選擇哪些構件的那個構件的立管或水平管圖元 28、 管道的延伸 A、管線選擇識別時,對于有立管的地方,自動生成立管(是否彈出立管選擇窗口的控制在工具-選項中) B、 在管道編輯的延伸水平管的功能中,增加了水平管與水平管的延伸功能。利用該功能,可延伸所批量選擇的水平管(在可延伸范圍內),也可直接延伸被選擇的兩條間隔很遠的水平管 29、 生成套管 在給排水/采暖燃氣/消防水/空調水的零星構件下,新建時新增一個套管子類型 A、利用生成套管功能,在有墻或樓板的條件下,自動生成套管 B、可手動布置套管 30、 通風管道計算設置優化 在通風計算設置中,增加風管長度計算設置,可選擇長度計算方式。 根據計算設置,可以確定風管長度是按大邊長計算還是按中心線計算(默認按中心線計算) 31、 識別墻 采用選擇識別和自動識別結果CAD操作設置的方式,來識別墻。 選擇識別是識別被選擇的兩條或多條平行線作為墻 自動識別是在整圖范圍內識別被選擇的兩條平行線所代表的同間距墻 32、 表格輸入 利用表格輸入,可以對工程按表格錄入的方式進行工程量統計核算 在表格輸入中,分為左/右上/右下三個界面,分別為表格輸入導航欄(在該欄中可新增構件的類型,對構件類型進行管理)、構件計量管理區域(可對各種構件的量進行錄入/統計/自動計算相應的各類工程量結果)和構件作法編輯區域(可對算量管理界面相應行所代表的量進行作法的套用) 表格輸入各功能符合本軟件以往風格,具體介紹以下幾部分 33.1、頁面設置 利用頁面設置,可以設置在右上的構件算量管理界面顯示哪些列。顯示的僅為被選擇的列 33.2、格式設置 利用格式選項設置和單元格設置,可以為單元格做標記。標記的類型從“單元格設置”中選擇,但標記的具體是什么樣的形式及標記的管理由“格式選項設置”功能設置 33.3、過濾 使用該功能后,表格輸入的構件算量管理界面的標題處理可下拉選擇的過濾狀態。通過下拉選擇,可進行過濾(顯示或不顯示) 33.4、排序 通過排序設置后,使用排序功能,可以對構件管量管理界面的各列進行排序。其排序的優先級按排序設置窗口中所列順序進行排列,該窗口中每一行表示該對應關鍵字的列的排序原則,各列的排序優先級按行的先后順序設置優先級
    2011-07-21 08:45:56
主站蜘蛛池模板: 常熟市| 泾川县| 商丘市| 顺昌县| 菏泽市| 潮安县| 清河县| 边坝县| 秦皇岛市| 安西县| 赫章县| 镇安县| 伊宁县| 诸城市| 察雅县| 双流县| 黄梅县| 高密市| 苏尼特右旗| 东山县| 额济纳旗| 克什克腾旗| 安吉县| 和龙市| 太湖县| 上杭县| 繁昌县| 井陉县| 萍乡市| 新龙县| 武山县| 上林县| 崇阳县| 盐津县| 祁连县| 仁布县| 双辽市| 陕西省| 嵊泗县| 延边| 勐海县|
