  • 筏板基礎(chǔ)封邊構(gòu)造
    在平板式筏板基礎(chǔ)中,基礎(chǔ)端部外伸情況的端部封邊構(gòu)造中,軟件只提供了無封邊構(gòu)造這種情況。如果設(shè)計(jì)圖紙為U形封邊構(gòu)造或者交錯封邊構(gòu)造的時(shí)候,軟件該怎么設(shè)置?還是直接在單構(gòu)件中輸入呢?請高手詳解?謝謝了。
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    直接在單構(gòu)件輸入中處理。
    2009-04-04 18:52:30
  • 可以利用筏板基礎(chǔ)負(fù)筋沿筏板周邊布置,然后編輯鋼筋為設(shè)計(jì)封邊鋼筋形狀鎖定
    2009-04-05 10:04:29
  • 在計(jì)算設(shè)置中筏基面筋端部鋼筋彎折長度或筏基底筋端部鋼筋彎折長度中直接輸人就可以了
    2009-04-05 10:47:03
  • 可以在單構(gòu)件里做,也可以在筏板四周設(shè)一剪力墻,在剪力墻里只定義豎向鋼筋不定義水平鋼筋,可根據(jù)U形封邊的尺寸定義墻厚。
    2009-04-04 18:50:44
  • 還是在單構(gòu)件中輸入好些
    2009-04-04 19:07:47
  • 我覺得在單構(gòu)件里直接輸入比較快點(diǎn)的啦!適合自己就是對的啦!祝你成功!
    2009-04-04 19:10:09
  • 在單構(gòu)件輸入中輸入計(jì)算:   1.側(cè)面水平鋼筋長度采用菜單"其它"中計(jì)算兩點(diǎn)距離求出,并根據(jù)U型封邊筋間距求出數(shù)量。   2.采用單構(gòu)件手工按間距求出U型封邊長度及其側(cè)面鋼筋數(shù)量。
    2009-04-04 19:16:23
  • 在平板式筏板基礎(chǔ)中,基礎(chǔ)端部外伸情況的端部封邊構(gòu)造中,軟件只提供了無封邊構(gòu)造這種情況。如果設(shè)計(jì)圖紙為U形封邊構(gòu)造或者交錯封邊構(gòu)造的時(shí)候,軟件該怎么設(shè)置?還是直接在單構(gòu)件中輸入呢?請高手詳解?謝謝了。 答:你按軟件設(shè)置筏板主筋建好構(gòu)件后,并把主筋畫上圖元,保存、匯總后在筏板主筋的界面點(diǎn)擊編輯鋼筋,在下面的鋼筋表中修改鋼筋U形封邊鋼筋的長度,然后再鎖定即可。
    2009-04-04 19:27:33
主站蜘蛛池模板: 正安县| 安庆市| 额尔古纳市| 盐池县| 敦化市| 彩票| 福海县| 广丰县| 新龙县| 阿克陶县| 南昌市| 石屏县| 东乌珠穆沁旗| 牡丹江市| 哈巴河县| 黄大仙区| 呼玛县| 吉水县| 恩施市| 商丘市| 汤阴县| 咸丰县| 北票市| 田阳县| 应用必备| 资兴市| 涡阳县| 新密市| 兰考县| 磴口县| 扎赉特旗| 普兰店市| 松江区| 华阴市| 临安市| 梨树县| 德清县| 巴林左旗| 女性| 铁岭县| 教育|
