焦蕩 2011-06-17 09:30:50 | 江蘇省 其他專業(yè) | 6918查看 5回答
高層建筑增加費,地下室部分要不要算?
高層建筑增加費,地下室部分要不要算?
已采納高層建筑的增加費,地下室不計算,只能計算單項的模板和砼超高費用。
2011-06-17 09:38:14
計價表879頁:建筑物設(shè)計室外地面至檐口的高度超過20m,應(yīng)計算超高費。 20m以下的都不算。 計價表的說明有啊: 安裝的高層建筑增加費(指高度在6層或20m以上的工業(yè)與民用建筑)。 地下室就應(yīng)算了。
2011-06-17 09:33:59
高層建筑增加費,地下室部分不算
2011-06-17 09:37:05
按照定額的計算規(guī)則,地下室部分不考慮,但是可以考慮垂直運輸費
2011-06-17 09:44:26
查看計算規(guī)則
2011-06-17 11:09:04
現(xiàn)有建筑地上24層地下2層,在套價時更具圖紙1-3層分別套價 ,請問在1-3層套價時要不要計算高層增
現(xiàn)有建筑地上24層地下2層,在套價時更具圖紙1-3層分別套價 ,請問在1-3層套價時要不要計算高層增加費,地下2層要不要計?
