點光源 2011-06-13 11:22:46 | 江蘇省 其他專業 | 2033查看 3回答
現有建筑地上24層地下2層,在套價時更具圖紙1-3層分別套價 ,請問在1-3層套價時要不要計算高層增
現有建筑地上24層地下2層,在套價時更具圖紙1-3層分別套價 ,請問在1-3層套價時要不要計算高層增加費,地下2層要不要計?
已采納1-3層套價時要計算高層增加費, 地下2層不計算高層增加費
2011-06-13 11:43:47
地下部分不計算高層增加費,1-3層還是應該按24層計算高層增加費。
2011-06-13 12:27:16
說明 -------------------------------------------------------------------------------- 一、建筑物超高增加費 1、建筑物設計室外地面至檐口的高度(不包括女兒墻、屋頂水箱、突出屋面的電梯間、樓梯間等的高度)超過20m時,應計算超高費。 2、超高費內容包括:人工降效、高壓水泵攤銷、臨時垃圾管道等所需費用。超高費包干使用,不論實際發生多少,均按本定額執行,不調整。 3、超高費按下列規定計算 (1)檐高超過20m部分的建筑物應按其超過部分的建筑面積計算。 (2)層高超過3.6m時,以每增高1m(不足0.1m按0.1m計算)按相應子目的20%計算,并隨高度變化按比例遞增。 (3)建筑物檐高高度超過20m,但其最高一層或其中一層樓面末超過20m時,則該樓層在20m以上部分僅能計算每增高1m的層高超高費。 (4)同一建筑物中有2個或2個以上的不同檐口高度時,應分別按不同高度豎向切面的建筑面積套用定額。 (5)單層建筑物(無樓隔層者)高度超過20m,其超過部分除構件安裝按第七章的規定執行外,另再按本章相應項目計算每增高1m的層高超高費。 二、單獨裝飾工程超高人工降效 1、"高度"和"層高",只要其中一個指標達到規定,即可套用該項目。 2、當同一個樓層中的樓面和天棚不在同一計算段內,按天棚面標高段為準計算。 -------------------------------------------------------------------------------- 工程量計算規則 -------------------------------------------------------------------------------- 一、建筑物超高費以超過20m部分的建筑面積()計算。 二、單獨裝飾工程超高部分人工降效以超過20m部分的人工費分段計算。
2011-06-13 22:01:44
