realfox@126.com 2011-06-16 17:55:38 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 828查看 4回答
斜屋面的受力筋總是飄在最頂的標高上
我畫了斜板然后布筋,為什么受力筋不是平貼在板上,而是飄在最頂的標高上
已采納軟件沒有對這個鋼筋標高進行設計,所以只能飄著了,但是不影響工程量的,假如是坡屋面的話,工程量也是隨著坡度計算的,這個可以放心了。
2011-06-17 07:59:33
這個是鋼筋三維的顯示問題,就是這樣的不管他
2011-06-16 18:05:32
這只是圖形顯示,不影響量的精確計算,我們做工程主要是量準確,對圖形顯示相信廣聯達公司會改進的.
2011-06-16 18:36:18
目前軟件的版本就是這樣的,顯示問題,不影響鋼筋的算量。以后的版本應該會調整的。
2011-06-16 18:33:42
