  • 關于板負筋是否重復問題
    一棟18層的住宅樓,圖紙說明“未示出板頂受力筋C10@200,板底通長筋C10@200 ,圖中所示為板上部附加筋,與通長筋交錯設置”。圖中只畫了附加筋,但是是每塊板的四邊都有,有些板的附加筋還貫通了。按圖紙理解就是雙層雙向布置板筋以后,再把所謂的附加筋布置上,這樣配筋是不是重復了啊,有木有這種設計啊,還是應該理解為板底筋雙向,板頂筋就是圖中所畫的是附加筋,而不是雙層雙向的附加筋啊
    問題補充:強調一下,不是地下室頂板,不是屋面板,而是每一層啊.再更正一哈,圖紙說明“未示出板頂受力筋C10@200,板底通長筋C10@200,未示出板負筋分布筋為A8-200,圖中所示為板上部附加筋,與通長筋交錯設置”。那這圖中所示的究竟是負筋還是附加筋,雙層雙向鋼筋布置的話,圖中的鋼筋就不可能有分布筋了呀,真是看的我頭暈暈。大家都覺得沒有可能是圖紙有問題嗎,標準層的“附加筋”看起是密密麻麻,反而是地下室頂板,車庫頂板,屋面頂板的“附加筋”很稀少,沒有可能只是地下室頂板,車庫頂板,屋面頂板是雙層雙向,而標準層是板底雙向通長+圖中的“附加筋”了嗎,大家都來幫幫我撒,謝謝了
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你這種情況不能按照雙層雙向布置,底筋按雙向布置,二面筋(這里是負彎矩筋)要按設計布置,只是未注明的配筋直徑及間距按照說明設定
    2012-09-10 12:45:19
  • 不是重復,是設計經過計算結構荷載需要在上層雙向配筋的前提下再增加支座處的附加筋。
    2012-09-10 12:21:49
  • 按圖紙理解就是雙層雙向布置板筋以后,再把所謂的附加筋布置上,這樣配筋是不是重復了啊,有木有這種設計啊,還是應該理解為板底筋雙向,板頂筋就是圖中所畫的是附加筋, 是雙層雙向鋼筋在加上附加的鋼筋,按照設計計算就沒有問題。
    2012-09-10 12:24:19
  • 按圖紙說明就是圖紙為雙層雙向布置鋼筋,圖紙上的為附加鋼筋,與頂板的面筋交錯布置。
    2012-09-10 15:46:52
  • 你也不用說那么多了,你若在工地你去現場看下什么都清楚了,那不是叫重復,設計是那么做的,實際施工也是那么做的,這些都是構造的需要,沒什么過多的理論,實踐就是最好的證明!?。?/div>
    2012-09-10 21:46:51
  • “未示出板頂受力筋C10@200,板底通長筋C10@200 ,圖中所示為板上部附加筋,與通長筋交錯設置” 是雙層雙向鋼筋再加上板上部附加的鋼筋溝通 建議與設計院溝通核實,確定。
    2012-09-11 01:27:14
  • 答:不是重復,說明中不是說“圖中所示為板上部附加筋,與通長筋交錯設置”嗎。就是這意思。通俗點講就是沒有畫出來的板上部受力鋼筋C10@200和畫出來的附加鋼筋交錯布置(一根隔一根布置)。
    2012-09-10 12:32:01
  • 這按照設計的來就好了,這也沒有重復,只是交錯布置,間距變小,你按照下面的配筋進行布置: 板頂受力筋C10@200,板底通長筋C10@200分別雙向布置,然后布置上那些附加鋼筋
    2012-09-10 12:39:07
  • 設計者語文學的不怎么好,原諒他吧,妹子。 不過我看懂了,他的意思是: 下部鋼筋雙向布置c10@200。 上部筋未標注型號,也沒寫明是附加鋼筋,就是那種橫跨一個板的,鋼筋型號的是c10@200. 寫明是附加鋼筋的就按照負筋來做。 如果標注的鋼筋全部都寫著附加鋼筋,那就是他腦子叫驢踢了。 如果你是施工單位,就做成雙層雙向然后各種附加鋼筋。管他呢,反正這話說的有問題.
    2012-09-10 14:04:48
主站蜘蛛池模板: 阿瓦提县| 乾安县| 岳阳市| 通海县| 水富县| 湖北省| 改则县| 拉萨市| 赤水市| 宜黄县| 揭东县| 雷波县| 安泽县| 桃园县| 吴堡县| 三原县| 金平| 工布江达县| 陈巴尔虎旗| 淮北市| 上高县| 新化县| 延津县| 泰和县| 库伦旗| 景谷| 曲松县| 改则县| 许昌市| 东丰县| 喀什市| 宁远县| 金华市| 拉孜县| 宝坻区| 连山| 望城县| 安吉县| 天祝| 修水县| 白河县|
