kkkuuu12 2011-06-16 12:05:27 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 502查看 4回答
鋼筋2009中關(guān)于修改梁段屬性
梁KL1,3跨,截面尺寸和配筋一致,現(xiàn)在我要修改中間段的標(biāo)高,發(fā)現(xiàn)使用修改梁段屬性選擇時(shí)只能選擇整條梁而不能僅選擇中間段?向各位求教解決方法,我沒有選擇斷開梁是因?yàn)殇摻疃际峭ㄩL筋
一個(gè)梁是分幾跨的,如果你要修改其中一跨的尺寸,可以利用原位標(biāo)注下的表格,然后找到對(duì)應(yīng)跨,修改尺寸就可以了 如圖
2011-06-16 12:12:10
可在平法表格中修改,如圖:
2011-06-16 14:49:57
在原位標(biāo)注中修改 可以是每跨下面的屬性欄輸 也可以在原位標(biāo)注平法表格里輸入
2011-06-16 15:29:47
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
