dina 2010-11-13 10:25:01 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 454查看 5回答
關(guān)于鋼筋2009CAD梁導(dǎo)入
從CAD導(dǎo)入的同一編號(hào)梁(在一條直線上)有12段,一段1跨,鋼筋2009中應(yīng)該這12跨是一道梁,如何合并?我把梁拉伸然后合并后原位標(biāo)注就廢了,請(qǐng)問如果不合并的話會(huì)不會(huì)影響計(jì)算結(jié)果?如何處理比較好?問題補(bǔ)充:那可不可以在CAD中進(jìn)行處理,我這沒有藍(lán)圖只有電子圖
已采納刪除多余的,拉伸合并,然后重新提取原位標(biāo)注! 不合并計(jì)算結(jié)果是不正確的!
2010-11-13 10:26:44
不合并應(yīng)該是你的筋的錨固是在接頭的位置兩個(gè)錨固
2010-11-13 10:27:56
必須合并的 你識(shí)別完梁后就應(yīng)該檢查梁的跨數(shù)對(duì)不對(duì),斷開的梁應(yīng)該先刪除延伸后才進(jìn)行原位標(biāo)注
2010-11-13 10:28:15
這個(gè)就是要先合并,然后重新進(jìn)行原位標(biāo)注! 不合并的話 支座鋼筋和箍筋梁都有影響
2010-11-13 10:28:23
不合并鋼筋計(jì)算不正確,鋼筋的話沒有影響。先合并再進(jìn)行原位標(biāo)注。
2010-11-13 10:34:06
鋼筋2009CAD導(dǎo)入識(shí)別梁跨不對(duì)。
導(dǎo)入的CAD圖,在識(shí)別梁原位標(biāo)注時(shí),發(fā)現(xiàn)梁跨不對(duì)。如圖,不知道是這么回事。回答最好有圖加說明。謝謝了。
老師:您好!為什么cad 導(dǎo)入鋼筋GGJ2009里面,原來GGL2009里的軸網(wǎng)變成一團(tuán),cad卻找不到,重新建GGL2009,導(dǎo)入CAD 就可以
鋼筋2009里柱、梁、板等CAD圖如何導(dǎo)入?導(dǎo)入后如何修改操作?
鋼筋2009里柱、梁、板等CAD圖如何導(dǎo)入?導(dǎo)入后如何修改操作?直至計(jì)算?請(qǐng)寫出操作步驟。謝謝!
