haigui 2013-11-16 10:09:13 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1956查看 3回答
一跨梁內 有一段指定長度箍筋加密怎樣設置
如圖KL17一跨梁內,箍筋集中標注是A10@100/200(4),而其中有一段是指定箍筋加密長度A10@100(4)。請問應該怎樣設置? 是直接在原位標注箍筋里設置A10@100(4)[XXX]就行了?
你好:
??? 這個轉過來給你看下,希望對你有幫助
2013-11-16 10:13:27
在原位標注的表格里輸入
2013-11-16 16:51:25
KL17一跨梁內其中有各范圍不同的箍筋時,可以在梁的屬性中的箍筋項直接輸入如:A10@100/200(4)[該信息的范圍值];A10@100(4)[該信息的范圍值],注意其中的分號和中括號一定要在“英文”狀態下輸入。
2013-11-16 16:40:32
