haigui 2013-11-16 16:19:10 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 694查看 3回答
一跨梁內指定箍筋加密怎樣設置
如圖KL17(2),箍筋集中標注是A10@100/200(4),而有一段粱指定了加密長度A10@100(4),請問這樣應該怎樣設置?是否在原位標注箍筋里直接設置A10@100(4)[xxx]?
是要在原位標注的表格里輸入
2013-11-16 16:22:38
當有指定箍筋或規格時,可以用:A8@100(2)[1500];A10@200(2)[2000];A12@100(2)[1500],如果是原位標注指定某跨,就可以在原位標注識別時的相應跨中輸入。
2013-11-16 16:25:31
是在鋼筋原位標注時下面彈出的編輯鋼筋表格中輸入。
2013-11-16 16:27:55
