haigui 2013-11-16 10:09:13 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 4107查看 3回答
一跨梁內(nèi) 有一段指定長(zhǎng)度箍筋加密怎樣設(shè)置
如圖KL17一跨梁內(nèi),箍筋集中標(biāo)注是A10@100/200(4),而其中有一段是指定箍筋加密長(zhǎng)度A10@100(4)。請(qǐng)問應(yīng)該怎樣設(shè)置? 是直接在原位標(biāo)注箍筋里設(shè)置A10@100(4)[XXX]就行了?
你好:
這個(gè)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)給你看下,希望對(duì)你有幫助
2013-11-16 10:13:28
在原位標(biāo)注的表格里輸入
2013-11-16 16:51:26
KL17一跨梁內(nèi)其中有各范圍不同的箍筋時(shí),可以在梁的屬性中的箍筋項(xiàng)直接輸入如:A10@100/200(4)[該信息的范圍值];A10@100(4)[該信息的范圍值],注意其中的分號(hào)和中括號(hào)一定要在“英文”狀態(tài)下輸入。
2013-11-16 16:40:32
