凌波微步 2011-06-16 09:25:21 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1593查看 3回答
裝修抹灰總是少計算的問題
定額規定:內墻面抹灰面積應扣除門窗洞口和空圈所占的面積,不扣除踢腳線、掛鏡線、0.3m2以內的孔洞和墻與構件交接處的面積:但其洞口側壁和頂面抹灰亦不增加。垛的側面抹灰面積應并入內墻面工程量內計算。 柱和單梁的抹灰按結構展開面積計算,柱與梁或梁與梁接頭的面積不予扣除。磚墻中平墻面的砼柱、梁等的抹灰(包括側壁)應并入墻面抹灰工程量內計算。凸出墻面的臉柱、梁面〈包括側壁〉抹灰工程量應單獨計算,按相應子目執行。 可是廣聯達計算的時候將附墻柱子與梁的交接處扣除了一個梁的截面積(b梁寬*h梁高),這樣廣聯達計算的墻面抹灰面積總是少一個主梁的截面積。問題補充:墻面抹灰面積=(4.26*2.88)<原始墻面抹灰面積>-(1*2.88)<扣柱>+((0.76*2.88)*2+2.735)<加柱外露>=16.5014m2 柱抹灰面積=((0.76*2.88)*2+2.735)<柱外露面積>=7.1126m2 如何設置才能將計算結果等于0.76*2.88*2+1*2.88 廣聯達的(0.76*2.88)*2+2.735)<加柱外露 扣除了主梁的截面積0.25*(0.7-0.12)=7.1126m2 。
已采納是這樣的,軟件計算很精確;面積很少,不影響太大的量。
2011-06-16 09:37:40
在匯總是不會扣減的
2011-06-16 09:32:10
在梁的屬性中選擇單梁即可。
2011-06-16 09:36:00
