  • 裝修抹灰總是少計算問題
    定額規定:柱和單梁的抹灰按結構展開面積計算,柱與梁或梁與梁接頭的面積不予扣除??墒菑V聯達將柱子與梁的交接處的柱子扣除了一個主梁的截面積(b梁寬*h梁高),。主梁與次梁相交的時候將主梁的抹灰扣除了一個次梁的截面積(b梁寬*h梁高)。這樣廣聯達計算的墻面抹灰面積總是少一個主梁與次梁的截面積。 定額規定:內墻面抹灰面積應扣除門窗洞口和空圈所占的面積,不扣除踢腳線、掛鏡線、0.3m2以內的孔洞和墻與構件交接處的面積:但其洞口側壁和頂面抹灰亦不增加。垛的側面抹灰面積應并入內墻面工程量內計算??墒菑V聯達計算的時候將附墻柱子與梁的交接處扣除了一個梁的截面積(b梁寬*h梁高),這樣廣聯達計算的墻面抹灰面積總是少一個主梁的截面積。 按照你教的辦法是可行的,但是還有一個問題想請教專家就是附墻柱子(凸出墻面的)與梁的交接處廣聯達計算的時候還是將附墻柱子與梁的交接處扣除了一個梁的截面積(b梁寬*h梁高),這樣廣聯達計算的墻面抹灰面積總是少一個主梁的截面積。
    驗證一下,如果確實扣除錯了,在計算規則了修改一下。軟件里修改不了,計算匯總以后,手工調節吧。
    2011-01-02 15:56:55
  • 我今天沒有帶軟件,我無法做測試和截圖給你,按理是不應該發生你說的問題的,凸出墻面的柱抹灰面積是計算在墻面面積里的,扣除懸空梁與墻面接觸的面積,應該也包含附墻柱的面積,你在看看你的計算規則,是不是混凝土墻的抹灰計算規則沒有更改過來,墻面抹灰面積的計算規則是分墻材質設置的,需要對每種砌體都進行設置才能正常計算的
    2011-01-02 15:55:48
  • 各地的計算規則有所不同,軟件針對這方面設置了計算選項的,如果確實是少算了,可以在計算設置里面修改的。
    2011-01-03 09:20:46
主站蜘蛛池模板: 惠东县| 禹州市| 白银市| 左云县| 巫山县| 庆安县| 聊城市| 凤凰县| 来安县| 抚顺县| 稷山县| 墨脱县| 三河市| 普定县| 舒城县| 东乌| 广安市| 浙江省| 秦皇岛市| 霍林郭勒市| 将乐县| 贵南县| 山东省| 司法| 长沙县| 喀喇| 绥化市| 渝北区| 兴隆县| 孟津县| 安塞县| 鄂伦春自治旗| 高陵县| 沛县| 红原县| 达日县| 津南区| 灵石县| 普陀区| 侯马市| 太仆寺旗|
