凌波微步 2011-06-14 19:19:30 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 430查看 3回答
裝修抹灰總是少計算的問題
定額規定:內墻面抹灰面積應扣除門窗洞口和空圈所占的面積,不扣除踢腳線、掛鏡線、0.3m2以內的孔洞和墻與構件交接處的面積:但其洞口側壁和頂面抹灰亦不增加。垛的側面抹灰面積應并入內墻面工程量內計算。可是廣聯達計算的時候將附墻柱子與梁的交接處扣除了一個梁的截面積(b梁寬*h梁高),這樣廣聯達計算的墻面抹灰面積總是少一個主梁的截面積。 墻面抹灰面積=(4.26*2.88)<原始墻面抹灰面積>-(1*2.88)<扣柱>+((0.76*2.88)*2+2.735)<加柱外露>=16.5014m2 如何設置才能將計算結果等于0.76*2.88*2+1*2.88 廣聯達的(0.76*2.88)*2+2.735)<加柱外露 扣除了主梁的截面積0.25*(0.7-0.12)。 最好截圖說明
可以把計算規則調整一下。
2011-06-14 19:42:15
在計算規則中修改計算規則,將與梁外露面積的扣減改成“加梁外露面積” 綠色的為修改后的!
2011-06-14 19:54:55
軟件計算的是正確的,計算規則規定不扣除0.3m2以內的孔洞,并沒有規定不扣除梁截面所占面積的(梁與柱交接處),柱外漏面積就應該扣除梁截面所面積的。 你認真看看當地的計算規則是否與你講的相同,一般各地柱與梁或梁與梁接頭的面積都是不計算的。凸出墻面的柱、梁面〈包括側壁〉抹灰工程量不能單獨計算,同樣應該并入與其相連的墻面內計算的。
2011-06-15 07:55:00
