  • 雙層雙向鋼筋如何布置
    你好 我想問你一個問題 在雙層雙向配筋板中,主次梁將板分隔成若干個小板塊,這些小板塊中有些X向跨度短,有些Y向跨度短,在在實際施工過程中這些小板塊底筋X向和Y向那個先布設?若按跨度短方向先布設,就會出現有些小板塊中X向在下,而另外一些小板塊Y向在下,這樣對么?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:這個關鍵是看圖紙畫的是通長的底筋,還是一跨一跨的畫的,在施工時底筋一般是一塊板一塊板的下料綁扎,就是短跨的布置在下邊;如果拉通布置中間用搭接接長就不考慮先布置那個方向了。在軟件里雙層雙向的配筋用多板布置,一下子就布置完事了。
    2011-06-15 18:58:20
  • 合并相同厚度的板,然后選擇XY方式布置鋼筋就可以了
    2011-06-15 17:14:40
  • 對于雙向板來說,那個方向在下邊到無所謂,單向板受力筋在下邊,一般樓面是雙層雙向的鋼筋,直徑相同,施工方便即可,無所謂上下
    2011-06-15 17:18:02
  • 具體分析一下受力情況,按照短跨受力的原則布置。一般情況下鋼筋施工下料時(主梁跨內鋼筋直徑一樣時)基本按照主跨的X Y向布置,沒有按次梁跨布置,除非鋼筋的規格不同時,才分開配置鋼筋的。對于鋼筋算量沒有區別。
    2011-06-15 17:27:28
  • 短向鋼筋放在長向鋼筋之下。在軟件中,定義好相應的受力筋,再選擇多板后采用XY方向布置底筋和面筋即可。軟件會自動識別、計算的。
    2011-06-15 21:20:01
主站蜘蛛池模板: 儋州市| 宜兰县| 临泽县| 泸州市| 闽侯县| 喀喇沁旗| 永济市| 大田县| 阳东县| 万山特区| 巴林左旗| 桂东县| 英超| 专栏| 射洪县| 土默特右旗| 吉水县| 邹平县| 嘉禾县| 宜昌市| 建宁县| 交口县| 阜平县| 五台县| 时尚| 巴楚县| 清远市| 新巴尔虎右旗| 象山县| 交口县| 郴州市| 阳原县| 东安县| 定兴县| 崇仁县| 宁安市| 久治县| 长寿区| 驻马店市| 汪清县| 澄迈县|
