bobos1110 2011-06-15 16:37:34 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 559查看 5回答
關(guān)于圖形算量軟件操作問題
圖形算量軟件中,清單模式下,定義柱構(gòu)件后,描述做法添加清單,和措施項目(模板),措施項目中,沒有相應(yīng)的工程量表達(dá)式,如何操作。 我這邊用的陜西清單規(guī)則。 圖中,添加措施項目時,默認(rèn)單位為項,工程量表達(dá)式為1 我修改為 單位 為平方米,工程量表達(dá)式,沒有相應(yīng)的模板面積。如何操作, 注!!!!(陜西清單規(guī)則)問題補(bǔ)充:補(bǔ)充,第三項,單位應(yīng)該是平方米,但是及時這樣,工程量代碼也是 圖中的3個。
已采納措施費(fèi)不需要清單,只需裂傷措施項目就行了。
2011-06-17 07:47:35
勾選顯示中間量,用中間代碼處理。
2011-06-15 16:40:41
要在該項下插入子項,再套定額組價時就可以選擇工程量代碼了。
2011-06-15 17:07:18
模板是按體積計算
2011-06-15 17:25:21
支持風(fēng)雨人生的答復(fù)
2011-06-17 08:30:23
