千帆過盡 2009-12-29 11:19:17 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 597查看 3回答
2008圖形算量軟件問題
2008圖形算量軟件問題:為什么2008軟件不能布置、新建、畫陽臺構建或陽臺板?
已采納陽臺要用組合構件布置,分別建立平板、帶型窗、欄板等構件后組合。 然后畫圖布置。
2009-12-29 11:29:57
在圖形2008中陽臺是組合構件,可以分別用平板、欄板、帶形窗等構件來按圖紙定義繪制后去在陽臺中點擊新建組合構件 構件的做法要分別在各構件中去套取 在組合后的陽臺構件中只有一個投影面積的工程量代碼,如果要用到這個代碼可以在陽臺組合構件中去套取
2009-12-29 11:21:46
不能新建,應為陽臺屬于組合構件,只有畫上板、欄板、扶手、封閉窗后,再新建陽臺組合構件。
2009-12-29 11:36:55
