bobos1110 2011-06-15 16:35:06 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 762查看 3回答
關于圖形算量軟件操作問題
圖形算量軟件中,清單模式下,定義柱構件后,描述做法添加清單,和措施項目(模板),措施項目中,沒有相應的工程量表達式,如何操作。 我這邊用的陜西清單規則。 圖中,添加措施項目時,默認單位為項,工程量表達式為1 我修改為 單位 為平方米,工程量表達式,沒有相應的模板面積。如何操作, 陜西的同行請幫助下,或者其他高人解答下 謝謝!!!!!
已采納1、這個是這樣的,你說的項是清單措施項,軟件計算時本來就是不出量的。 2、我看你下面還套用了一個,單位是立方米,這個應該是你套用的定額項,定額是出量的,但是你在工程量表達式里面沒有選擇軟件提供的代碼,軟件就不知道你要算什么,所以計算時也不出量,你應該在工程量表達式里面選擇了軟件提供的代碼,軟件會計算你要的量。
2011-06-15 16:52:36
勾選中間量,用中間代碼處理。
2011-06-15 16:43:55
清單是項,在它下面插入子項按定額組價,套入相應的定額項和工程量,這時就有相應的工程量代碼了。
2011-06-15 16:54:30
