sam 2011-06-15 14:09:54 | 廣東省 其他專業(yè) | 1712查看 4回答
給排水安裝工程的計(jì)價(jià),管件如何計(jì)算
給排水安裝工程的計(jì)價(jià),管件如何計(jì)算。我們做了幾個(gè)集體宿舍的浴室和廁所,是給水管是PVC25--50,排水管PVC110-200管,管件按實(shí)做了簽證,實(shí)際使用比含量多兩倍以上,但結(jié)算時(shí)造價(jià)員只按含量給,請(qǐng)問我有什么依據(jù)爭(zhēng)取。
只能按定額子目套用,管件不能調(diào)整
2011-06-15 14:12:46
答:定額內(nèi)的管件不能調(diào)整。但塑料給水管道的內(nèi)外絲的管件要作為計(jì)價(jià)材計(jì)主材費(fèi)。 回復(fù):室內(nèi)的排水管道它的管件含量不能調(diào)整,未計(jì)價(jià)材應(yīng)計(jì)入,它的含量不低。 室內(nèi)給水,首先應(yīng)有合理的施工方法。
2011-06-15 14:23:09
相應(yīng)規(guī)格的管路安裝是包括接頭零件,是不能另外計(jì)算,定額的含量是綜合考慮,不能因?yàn)椴季植辉斐稍黾右硗庥?jì)算,這是需要了解的規(guī)則。對(duì)于施工簽證已經(jīng)有簽它的量,那么為了自己的利益,就把子目中的接頭零件刪除或不輸入材料價(jià)格,另外列上數(shù)量及材料價(jià)格進(jìn)行報(bào)結(jié)算。當(dāng)審核按子目含量計(jì)算,不予另外結(jié)算也是正確的。 圖片是2006年定額的計(jì)算規(guī)則,因2010年這沒有文字說(shuō)明,故無(wú)法截上。
2011-06-15 15:57:35
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
