造價 2010-11-26 00:38:42 | 廣東省 其他專業 | 1207查看 8回答
給排水的管件
安裝項目中的排水管的管件能否可以另套子目?問題補充:空調水管的管件可另套子目嗎?
(8)
已采納1. 安裝工程中的排水管道安裝的管件是不能分開另行單獨再套定額子目的,因為在這些內容的相關定額子目內的工作內容范圍已經包含,同時在相關的定額子目中也已經包括了管件。 2. 空調管道的安裝也是一樣的,不能再將管件另套定額子目。 3. 只有建筑工程中的屋面排水工程的雨水、落水管安裝時才是管道和管件分別套定額的,但該定額屬于土建定額冊上的。
2010-11-26 08:13:34
廣東省定額有的配件可算主材,如H管,消能彎,伸縮節等你可以看一下定額說明
2010-11-26 09:15:58
配件不能另行套定額,已含在管件安裝定額中
2010-11-26 08:56:23
已經含有管件了,像這樣的問題以后看定額含量,好好研究一下定額就行了。一定要仔細看
2010-11-26 22:49:22
排水管的管件和空調水管的管件一樣,都應該包括在管道安裝的定額子目項之中了,不應該分開單獨套用定額的;主材可以按照實際價格單獨計算;
2010-11-26 02:24:17
安裝工程定額排水管件已含在定額上.
2010-11-26 08:17:14
請看圖片上2006年定額(2010年定額軟件上缺少說明),是包含了管道所必須的零件。
2010-11-26 08:23:56
給排水管線的管箍、三通、彎頭等管件是不單獨計算的,合并在管線長度內。但閥門可以單獨計算。
2010-11-26 08:41:46
