  • 給排水安裝工程的計價,管件如何計算。
    給排水安裝工程的計價,管件如何計算。我們做了幾個集體宿舍的浴室和廁所,是給水管是PVC25--50,排水管PVC110-200管,管件按實做了簽證,實際使用比含量多兩倍以上,但結算時造價員只按含量給,請問我有什么依據爭取。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 有簽證應該按簽證計算
    2011-06-15 14:29:34
  • 答:定額內的管件不能調整。但塑料給水管道的內外絲的管件要作為計價材計主材費。 回復:室內的排水管道它的管件含量不能調整,未計價材應計入,它的含量不低。 室內給水,首先應有合理的施工方法。
    造價員
    2011-06-15 14:30:27
  • 只能按定額子目套用,管件不能調整
    2011-06-15 14:12:35
  • 相應規格的管路安裝是包括接頭零件,是不能另外計算,定額的含量是綜合考慮,不能因為布局不造成增加要另外計算,這是需要了解的規則。對于施工簽證已經有簽它的量,那么為了自己的利益,就把子目中的接頭零件刪除或不輸入材料價格,另外列上數量及材料價格進行報結算。當審核按子目含量計算,不予另外結算也是正確的。 圖片是2006年定額的計算規則,因2010年這沒有文字說明,故無法截上。 “謝各位了,我剛學造不久,了解不深,總覺得額的制定,一定有一個適用范圍和合理性,對特殊的場所應該有相關的限制,它應該不會讓施工單位有暴利,也不會虧本。有沒有這方面相關的注釋呢?”你的理解是對的,定額也是綜合性考慮,當實際施工時與此有差距,是會存在虧盈的情況。現在的定額對接頭零件的含量,與老定額相比較已經是有所增加,對此問題也曾經與定額站的專家探討過。
    兩倍
    2011-06-15 15:57:09
  • 可以按簽證管件實際個數的市場價替換含量管件的價格
    2011-06-15 16:32:05
  • 你說的管件按實做了簽證是什么意思啊?既然都簽證了為什么又不給呢? 合同是不是有規定這個按實結算的啊,都簽證了,他沒有理由扣簽證的吧。
    2011-06-15 21:07:53
主站蜘蛛池模板: 句容市| 黄大仙区| 三原县| 塔城市| 东乌珠穆沁旗| 福州市| 抚州市| 沂水县| 兴仁县| 曲阳县| 平定县| 浮山县| 抚顺市| 白山市| 黑龙江省| 闽侯县| 游戏| 满城县| 康保县| 华蓥市| 光山县| 利川市| 太湖县| 宜君县| 罗平县| 北流市| 黄梅县| 金华市| 柏乡县| 堆龙德庆县| 上饶县| 宁强县| 厦门市| 台北县| 无为县| 柏乡县| 鱼台县| 星子县| 沙田区| 蕉岭县| 宁武县|
