英梓 2011-06-15 10:33:16 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1425查看 4回答
關于暗柱的鋼筋編輯
暗柱在定義的時候,界面編輯我選成“是”,然后布置了角筋,邊筋,箍筋,和拉筋,然后在定義暗柱的界面中,全部縱筋上顯示了縱筋信息,其他箍筋上的信息為空白,還需要在其他箍筋上輸入鋼筋信息嗎? 當把“界面編輯”選為“否”的時候,全部縱筋信息和選成界面編輯是的時候一樣,但是箍筋和拉筋信息不一樣,還需要修改箍筋和拉筋信息嗎?
已采納截面編輯選擇“是”,進行拉筋或者箍筋,可以點擊它的信息,在出現的亮點中輸入需要的信息即可。需要說明的是你這柱的信息實際上是不需要這樣編輯的,直接在屬性中輸入就可以滿足要求。
2011-06-15 10:37:23
只在屬性編輯里輸入鋼筋信息即可,如果有其他箍筋,在其他箍筋信息中輸入其他箍筋
2011-06-15 10:44:54
異形暗柱,你如果需要界面編輯,那就在編輯之前把縱筋都輸入正確,然后進行截面編輯,畫箍筋和拉筋等,如果給出的箍筋畫的位置正確,單鋼筋信息不對,那就改鋼筋信息就可以了。
2011-06-15 10:40:01
界面編輯選否,然后輸入縱筋信息,然后界面編輯選是,打開界面編輯器,畫上箍筋就行,也可以直接在界面編輯器里輸入縱筋信息
2011-06-15 16:57:42
