  • 這個暗柱鋼筋圖的截面尺寸在廣聯達的屬性編輯里應該怎么輸,
    這個暗柱鋼筋圖的截面尺寸在廣聯達的屬性編輯里應該怎么輸,是B6000H300還是B400H300?謝謝
    暗柱鋼筋
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    常規將,應該輸入:b:300 h:600,這樣在繪圖界面畫柱時,暗柱默認的方向形狀就和大樣圖中一樣,但是有時圖中要布置成一字形的,那就要F3一下,當你輸入尺寸相反時,那就成一字形的,因為此暗柱全部縱筋相同,所以怎樣輸入都可以,但是遇到有b邊一側筋和h邊一側筋時,就要按常規輸入尺寸,即,圖中X方向為b邊,Y方向為h邊。
    2011-08-15 19:54:16
  • 這個暗柱鋼筋圖的截面尺寸在廣聯達的屬性編輯里按B6000H300編輯。
    2011-08-15 18:52:03
  • 這個暗柱鋼筋圖的截面尺寸B300H600
    2011-08-15 18:56:53
  • 這個暗柱鋼筋圖的截面尺寸在廣聯達的屬性編輯里應該輸是B600H300
    2011-08-15 19:47:13
  • 無所謂的 繪制的時候你可以選用旋轉點布置 大樣圖的位置不一定對應著圖中的位置
    2011-08-15 21:35:49
主站蜘蛛池模板: 忻城县| 黄山市| 巩义市| 府谷县| 昌吉市| 满城县| 贺兰县| 泰州市| 蒲江县| 和政县| 东乡| 正镶白旗| 阳朔县| 仁寿县| 江川县| 大新县| 镇平县| 龙海市| 靖安县| 铜鼓县| 卓资县| 黄冈市| 灵宝市| 孟州市| 天长市| 湟中县| 大邑县| 冀州市| 策勒县| 马山县| 潞城市| 略阳县| 临桂县| 华阴市| 万州区| 德安县| 柳林县| 江口县| 桐柏县| 郸城县| 会同县|
