  • 放射筋怎么布置?
    放射筋怎么布置?
    放射筋一般都是給出長度和根數的吧 有具體的長度和根數的話就沒必要布置到軟件上了,直接在單構件中輸入就可以完成 對的,自己統計下本層有多少根放射筋,然后分不同直徑列出來就OK了
    2011-03-08 10:28:57
  • 板受力筋中 在工具欄里面 其他方式的右邊 有按照弧線布置 和按照圓心布置兩種方法
    2011-03-08 10:25:04
  • 答: 參見以下幾種方法 第一種 操作方法: 第一步:選擇一種布筋范圍的確定方法,推薦使用“選擇單板范圍”; 第二步:點擊繪圖工具條上的“放射筋”按鈕,選擇下拉框中的“按照圓心布置放射筋”命令; 第三步:按布筋范圍確定方法確定布筋范圍,范圍必須是扇形,右鍵確認選擇; 說明:如果按“選擇單板范圍”方式布置,則不需要點擊右鍵。 第四步:按鼠標左鍵指定放射筋的圓心;彈出的輸入半徑窗口,輸入弧形邊的半徑后點確定; 說明:此半徑主要用于確認放射筋布筋間距參照線。 第五步:在確定的布筋范圍內點擊鼠標左鍵,則扇形上就布置上了放射筋 第二種方法:按照弧線布置受力筋 “按照弧線布置放射筋”功能,可以在扇形布筋范圍內繪制板放射受力筋。 操作方法: 第一步:選擇一種布筋范圍的確定方法,推薦使用“選擇單板范圍”; 第二步:點擊繪圖工具條上的“放射筋”按鈕,選擇下拉框中的“按照弧線布置受力筋”命令; 第三步:按布筋范圍確定方法確定布筋范圍,范圍必須是扇形,右鍵確認選擇; 說明:如果按“選擇單板范圍”方式布置,則不需要點擊右鍵。 第四步:選擇布筋范圍的一條弧線邊,再在確定的布筋范圍內點擊鼠標左鍵,則扇形上就布置上了放射筋 第三種方法:直接在單構件中去定義.那樣更快捷些,操作是:點單構件輸入,點構件管理,點板,點添加構件,點確定,然后直接在下框中選擇鋼筋圖形,輸入鋼筋和尺寸信息,有多根一樣的,你直接在計算式*幾,然后點鎖定構件就可以了.
    2011-03-08 10:25:19
  • 放射筋怎么布置? 可以用單構件輸入法輸入
    2011-03-08 10:24:14
主站蜘蛛池模板: 安西县| 辽源市| 乳山市| 定日县| 乌鲁木齐市| 偃师市| 浑源县| 紫阳县| 高尔夫| 鸡西市| 石景山区| 武义县| 新密市| 江华| 江山市| 朝阳市| 黑龙江省| 淅川县| 老河口市| 廊坊市| 黎川县| 松江区| 根河市| 成安县| 思茅市| 万州区| 获嘉县| 淮北市| 石景山区| 梧州市| 黄浦区| 邢台市| 自贡市| 汝城县| 阿荣旗| 石渠县| 胶州市| 巴青县| 平原县| 阳城县| 铜梁县|
