57****@qq.com 2011-06-14 15:02:43 | 河北省 其他專業 | 383查看 1回答
好,請問過梁的鋼筋是在鋼筋軟件中抽取,還
您好,請問過梁的鋼筋是在鋼筋軟件中抽取,還是在圖形中通過定義鋼筋含量來計算相應的工程量。還有就是樓層標高的設置在鋼筋軟件中是定義結構標高嗎。在圖形中是定義結構標高還是建筑標高。謝謝
過梁的鋼筋計算準確的話還是在鋼筋軟件中抽取 直接 繪制在墻體中 樓層標高在鋼筋軟件中定義結構標高 直接 在算量里不用設置各樓層層高 直接把鋼筋導入圖形算量 出現的提示按鋼筋抽樣樓層標高導入就行 這樣圖形算量各構件的工程量也準確啊
2011-06-14 15:06:46
