weisuoqi12345 2012-02-07 15:50:53 | 河北省 其他專業(yè) | 8855查看 2回答
在鋼筋軟件中,在工程設(shè)置里的匯總方式里選擇哪個(gè)?
在鋼筋軟件中,在工程設(shè)置-的匯總方式里有“按外皮計(jì)算鋼筋長(zhǎng)度(不考慮彎曲調(diào)整值)”和“按中軸線計(jì)算鋼筋(考慮彎曲調(diào)整值)”兩種情況,請(qǐng)問 在計(jì)算鋼筋工程量時(shí),應(yīng)選擇匯總方式中的哪種是正確的!謝謝!
已采納建議“按中軸線計(jì)算鋼筋(考慮彎曲調(diào)整值)”
2012-02-07 17:12:42
在鋼筋軟件中,在工程設(shè)置-的匯總方式里有“按外皮計(jì)算鋼筋長(zhǎng)度(不考慮彎曲調(diào)整值)”和“按中軸線計(jì)算鋼筋(考慮彎曲調(diào)整值)”兩種情況,請(qǐng)問 在計(jì)算鋼筋工程量時(shí),應(yīng)選擇匯總方式中的哪種是正確的!謝謝! 預(yù)算按外皮計(jì)算鋼筋長(zhǎng)度,如果結(jié)算做審計(jì)可以按中線計(jì)算
2012-02-07 16:10:44
