zhong 2011-06-14 14:19:24 | 江蘇省 其他專業(yè) | 965查看 5回答
江蘇地區(qū) 市政簽證的幾個(gè)問題
我是江蘇地區(qū)的,原來沒做過市政,現(xiàn)在在審一個(gè)市政的簽證,希望大家能幫忙看一下 道路做法是:3:7灰土平均厚度70cm; 20cm水泥石灰土(6:10:84),18cm厚二灰碎石; 9cm厚瀝青. 問題1: 路牙位置是否做3:7灰土和20cm水泥石灰土(6:10:84)基層?如果做路牙位置寬度放多少?施工單位放了50cm是否偏大? 2、9cm厚瀝青.(做法:3.5cmAC-13改性瀝青+ 透層油+5.5cmAC-16改性瀝青+粘層油) 施工單位套的是:2-304 機(jī)械攤鋪中粒式瀝青混凝土路面厚5cm 及2-306機(jī)械攤鋪中粒式瀝青混凝土路面厚+-1cm*0.5 ; 2-311機(jī)械攤鋪細(xì)粒式瀝青混凝土路面厚3cm 及2-312機(jī)械攤鋪細(xì)粒式瀝青混凝土路面厚+-0.5cm; 2-273 汽車式瀝青噴灑機(jī)噴灑結(jié)合油0.8kg/m2, 2-275汽車式瀝青噴灑機(jī)噴灑透層油1.0kg/m2 是否需要換算,這么套是否合理?
問題1: 路牙位置是否做3:7灰土和20cm水泥石灰土(6:10:84)基層?如果做路牙位置寬度放多少?施工單位放了50cm是否偏大? 需要做,放了50cm是否偏大看圖集做法。
2011-06-14 14:40:01
問題一、路牙要看設(shè)計(jì)如何,如果設(shè)計(jì)不詳細(xì),那就要根據(jù)甲方同意的、實(shí)際施工的內(nèi)容,進(jìn)行簽證。 問題二、根據(jù)我施工和預(yù)算的經(jīng)驗(yàn),基本 是對(duì)的。
2011-06-14 14:45:19
1、路牙位置不需要做與路面施工相同的工序內(nèi)容,路牙基礎(chǔ)如設(shè)計(jì)不明可按照?qǐng)D集墊層路牙做法 2、你須按照設(shè)計(jì)要求以及工序驗(yàn)收資料進(jìn)行逐項(xiàng)套用定額,包括厚度以及配比的換算調(diào)整。
2011-06-14 18:38:51
問題一、路牙位置不用做。 問題二、如果是9cm厚瀝青砼的路面,套一個(gè)子目換算厚度的材料。
2011-06-14 18:37:26
1、從你敘述來說,面層為9cm厚瀝青,基層為18cm厚二灰碎石,底基層20cm水泥石灰土(6:10:84);墊層為3:7灰土平均厚度70cm。 路面結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)下面的要比上面的寬出不小于25厘米(公路瀝青路面施工規(guī)范),具體施工時(shí)要看設(shè)計(jì)。也就是說,基層比面層寬,底基層比基層寬,墊層比底基層寬。 2、AC-13套用細(xì)粒式、AC-16套用中粒式才恰當(dāng)。應(yīng)該按拌合、運(yùn)輸、攤鋪套用定額,另外再加上粘層油和透層油。 拌合分別套用細(xì)粒式和中粒式,拌合是以立方米為單位,運(yùn)輸不分中粒式或細(xì)粒式,攤鋪分別套用細(xì)粒式和中粒式,3.5套用3和一個(gè)0.5的,5.5套用一個(gè)5的及相應(yīng)的0.5的。我的定額編號(hào)和江蘇的不一樣,無法列出定額號(hào)。
2011-06-16 23:59:30
