heweizll 2011-01-02 11:57:28 | 江蘇省 其他專業 | 590查看 2回答
模板和腳手架的費用如何記取
算量導入計價里的時候,是需要算出模板和腳手架的工程量然后和其他工程量一起導入計算,還是只需要導入其他的工程量然后軟件自動計算相關的措施費?
已采納如果你已經在圖形算量里計算好了模板和腳手架工程量可以直接導入到計價里的,如果沒有在圖形算量里套好做法,那也可以在計價里用混凝土工程量進行模板提取,但腳手架要單獨計算的。
2011-01-02 14:52:16
算量導入計價里的時候,是需要算出模板和腳手架的工程量然后和其他工程量一起導入計算。
2011-01-02 12:29:16
