yi****@126.com 2011-06-14 11:54:45 | 江蘇省 其他專業 | 511查看 3回答
腳手架問題
如果是水池底板面積大于16M2,砼是商品砼,是否要計算基礎澆搗腳手架?按滿堂*0.3呢?定額解釋中的“層高超過3.6M的鋼筋砼框架柱、墻(樓板、屋面板為現澆),所增加的砼澆搗教手架費用,。。。按滿堂*0.3。”請問現澆框架梁、現澆板的超過3.6M的澆搗腳手架不算了嗎?如何理解呢
已采納定額解釋中的“層高超過3.6M的鋼筋砼框架柱、墻(樓板、屋面板為現澆),所增加的砼澆搗教手架費用,按滿堂*0.3。”---現澆框架梁、現澆板的超過3.6M的澆搗腳手架或者計算綜合腳手架,或者計算單項腳手架。
2011-06-14 11:59:10
支持上述觀點
2011-06-14 16:33:09
.按綜合腳手架計算的工程,其中另列單項腳手架時按下列方法計算: 高度超過1.2m的室內管溝墻腳手架按墻的長度乘高度以平方米計算。砌筑室內管溝墻高度在3.6m以內時,按3.6m以內里腳手架計算,高度超過3.6m時,按相應高度的單排外腳手架項目乘以系數0.6計算,現澆混凝土室內管溝墻按相應高度的雙排外腳手架項目乘以系數0.6計算。
2011-06-14 16:31:56
