11****@qq.com 2010-10-10 17:09:16 | 江蘇省 其他專業 | 449查看 2回答
腳手架問題
1.室內外樓梯要不要計算腳手架?如果計算該怎么計算呢? 2.陽臺底面抹灰高度大于3.6m,是不是要計算單獨天棚抹灰腳手,套滿堂腳手*07? 如果高度小于3.6m,套抹灰腳手架嗎?
已采納問題1:樓梯不需要計算腳手架工程量的 問題2:無論是否超過3.6米都要計算腳手架工程量的,只是套子目不同而已 陽臺底也屬于天棚范疇的啊
2010-10-10 17:19:54
1.室內外樓梯不計算腳手架。 2.陽臺底面抹灰高度大于3.6m,是要計算單獨天棚抹灰腳手,套滿堂腳手*07。 如果高度小于3.6m,--如果計算了整體腳手架,就不要再套抹灰腳手架了。
2010-10-10 17:18:47
