媛媛 2011-06-14 11:21:27 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 471查看 4回答
請教一個簡單的問題
鋼筋2009里,剪力墻的其他屬性中,有一項為壓墻筋,請問什么是壓墻筋?縱筋構造里的插筋,何為插筋?
已采納剪力墻的其他屬性中,有一項為壓墻筋,請問什么是壓墻筋?縱筋構造里的插筋,何為插筋? 壓墻筋一般布置在墻的頂部、有些工程設計還在基礎與墻體交接部位設置壓墻鋼筋 插筋指的是基礎層或上面一樓層預留出來的主要是便于上層鋼筋搭接施工,因為縱筋是需要連接形式來保持鋼筋工程的連續施工。
2011-06-14 12:14:16
你好:壓墻筋是剪力墻內沒有配置暗梁時在墻的頂部或者是墻的底部設置的附加筋,構造與暗梁的做法相同。設置插筋就是當墻豎筋有變化時,軟件按自動設置插筋考慮。
2011-06-14 11:52:02
壓墻筋一般用于墻的頂部,當沒有設計暗梁及沒有設計其他梁時,在墻頂布置通長的構造鋼筋即壓墻筋。
2011-06-14 11:31:56
同意樓上觀點,學習了
2011-06-14 12:46:10
