媛媛 2011-05-27 16:03:08 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 476查看 8回答
請教一個鋼筋的問題
BΦ16@150/Φ8@150 中的B 是什么意思問題補充:其實圖紙上不是Φ,而是兩豎一橫的那個符號,這個符號不就是表示三級鋼筋嗎?怎么“B”還表示二級鋼筋啊?不對吧!?
(8)
廣聯達軟件用B表示二級鋼 圖紙上就表示條形基礎的底筋 B=底、T=頂 見06G101-6/第22頁 你最好睇睇圖紙既說明
2011-05-29 10:09:52
表示鋼筋級別的不是Φ這個符號嗎【廣聯達軟件用B表示二級鋼】
2011-05-27 16:29:20
個人理解如果是在基礎上應該是表示下部鋼筋。
2011-05-27 16:10:11
B是代表二級鋼。
2011-05-27 16:15:11
應該是條形基礎的底筋 B=底、T=頂 見06G101-6/第22頁
2011-05-27 17:00:35
你這個是板的底部鋼筋吧,C16-150/C8-150表示板的兩層鋼筋,如定義獨立基礎上層鋼筋就是這樣
2011-05-27 17:44:02
BΦ16@150/Φ8@150 中的B 是什么意思 我估計你這個應該是條形基礎,這個B應該是代表底筋。
2011-05-28 07:49:29
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
