andyzed 2013-08-14 17:23:19 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 543查看 3回答
您好,請教您一個問題
我在論壇已經(jīng)問過了,但是沒有我認(rèn)為合理的答案,特此請教您,問題討論如下地址:http://www.kslywz88.com/question/gimq/detail/1019856
已采納在集中標(biāo)注里輸入帶括號的架立筋,它只是在跨中計算,端支座確實不計算,可以在原位標(biāo)注的表格里輸入,把括號去掉輸入2C25+2C12,但在匯總計算后要修改架立筋的尺寸,帶括號的架立筋軟件按150搭接計算,不帶括號的軟件按正常搭接計算,請看圖片標(biāo)注、說明
2013-08-15 09:45:22
直接提出問題即可
2013-08-14 22:09:21
上下都有通常筋的情況下就不需要支座負(fù)筋了。
2013-08-15 08:43:37
