無奈的注冊 2011-06-14 09:42:28 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1233查看 2回答
鋼筋抽樣導入圖形算量 墻中部的腰梁在門窗洞部位連起來了 怎么解決
鋼筋抽樣導入圖形算量 墻中部的腰梁在門窗洞部位連起來了 在鋼筋抽樣里面 腰梁會自動在門窗洞口斷開(門窗洞里沒有腰梁) 導入圖形算量后 腰梁會在門窗洞部位連接起來 如圖 除了一開始就從門窗洞變布置之外 有什么方法可以解決這個問題? PS:我用智能布置以墻中心線在鋼筋抽樣里畫的
是門窗洞里的過梁嗎?兩個不同構件的重疊,軟件會做扣減。
2011-06-14 09:47:15
圖形里面雖然顯示是穿過洞口的,單其實是沒有計算進去的 你可以匯總完后查看下計算式,下面是我復制下來的,都有扣門 體積=(0.12<寬度>*0.3<高度>*2.7<中心線長度>)-0.0324<扣門>=0.0648m3 模板面積=0.87<梁左側原始支模面積>+0.75<梁右側原始支模面積>+0.324<梁底部原始支模面積>-0.576<扣門>-0.216<扣梁>=1.152m2 截面周長=((0.12<寬度>+0.3<高度>)*2)=0.84m 梁凈長=2.7<梁原始長度>-0.9<扣門>=1.8m 腰梁當然是用圈梁畫的啊 你先確定是不是用圈梁布置,如果不是改為圈梁先,然后在匯總計算查看計算式,不要只看三維 軟件是1688版,以前的版本我沒留意過 去看看軟件的計算規則能不能修改,如圖 不客氣,可能是版本問題吧,我用的默認是扣除洞口的
2011-06-14 09:46:15
