zuukuu 2015-03-26 17:38:40 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 5812查看 4回答
腰梁的布置方法
我在畫(huà)砌體墻墻中的腰梁時(shí), 會(huì)使用圈梁這個(gè)構(gòu)件來(lái)代替 ,借助墻體來(lái)實(shí)現(xiàn)腰梁的智能布置。 在鋼筋里 ,三維狀態(tài)下 ,腰梁碰到門(mén)窗洞口會(huì)自動(dòng)斷開(kāi)不顯示的 。 可是在圖形軟件的三維狀態(tài)下, 腰梁是不會(huì)斷開(kāi)的, 雖然圖形軟件會(huì)扣掉門(mén)窗洞口的量, 但是看起來(lái)真不舒服 。我不知道我這樣處理 ,會(huì)帶來(lái)何種不良影響?
已采納我在畫(huà)砌體墻墻中的腰梁時(shí), 會(huì)使用圈梁這個(gè)構(gòu)件來(lái)代替 ,借助墻體來(lái)實(shí)現(xiàn)腰梁的智能布置。 在鋼筋里 ,三維狀態(tài)下 ,腰梁碰到門(mén)窗洞口會(huì)自動(dòng)斷開(kāi)不顯示的 。 可是在圖形軟件的三維狀態(tài)下, 腰梁是不會(huì)斷開(kāi)的, 雖然圖形軟件會(huì)扣掉門(mén)窗洞口的量, 但是看起來(lái)真不舒服 。我不知道我這樣處理 ,會(huì)帶來(lái)何種不良影響?【沒(méi)有任何不良影響,只是看上去不與現(xiàn)實(shí)相符,但不影響任何工程量的計(jì)算,你要覺(jué)得不舒服,可以逐個(gè)打斷,刪除洞口的長(zhǎng)度,也可以直接直線畫(huà)圖,遇到洞口跳過(guò)去,只是比較麻煩一點(diǎn)】
2015-03-26 18:03:12
在洞口處斷開(kāi),死板啊!
2015-03-27 08:05:07
就是不好看一點(diǎn)了
如果你覺(jué)得不舒服?? 就打斷掉? 然后刪除就好了
其實(shí)沒(méi)啥影響的? 不過(guò)跟別人對(duì)數(shù)就好解釋半天。。。還是刪掉的好
2015-03-26 18:10:35
你好:洞口處不能布置腰梁(在洞口處斷開(kāi))
2015-03-26 18:12:53
