zuukuu 2015-03-26 17:38:41 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1701查看 4回答
腰梁的布置方法
我在畫砌體墻墻中的腰梁時, 會使用圈梁這個構件來代替 ,借助墻體來實現腰梁的智能布置。 在鋼筋里 ,三維狀態下 ,腰梁碰到門窗洞口會自動斷開不顯示的 。 可是在圖形軟件的三維狀態下, 腰梁是不會斷開的, 雖然圖形軟件會扣掉門窗洞口的量, 但是看起來真不舒服 。我不知道我這樣處理 ,會帶來何種不良影響?
已采納我在畫砌體墻墻中的腰梁時, 會使用圈梁這個構件來代替 ,借助墻體來實現腰梁的智能布置。 在鋼筋里 ,三維狀態下 ,腰梁碰到門窗洞口會自動斷開不顯示的 。 可是在圖形軟件的三維狀態下, 腰梁是不會斷開的, 雖然圖形軟件會扣掉門窗洞口的量, 但是看起來真不舒服 。我不知道我這樣處理 ,會帶來何種不良影響?【沒有任何不良影響,只是看上去不與現實相符,但不影響任何工程量的計算,你要覺得不舒服,可以逐個打斷,刪除洞口的長度,也可以直接直線畫圖,遇到洞口跳過去,只是比較麻煩一點】
2015-03-26 18:03:12
在洞口處斷開,死板啊!
2015-03-27 08:05:07
就是不好看一點了
如果你覺得不舒服 就打斷掉 然后刪除就好了
其實沒啥影響的 不過跟別人對數就好解釋半天。。。還是刪掉的好
2015-03-26 18:10:36
你好:洞口處不能布置腰梁(在洞口處斷開)
2015-03-26 18:12:53
