YY 2011-06-14 08:31:35 | 遼寧省 其他專業(yè) | 763查看 2回答
請(qǐng)教給水識(shí)圖
我的圖紙上給水、消防、采暖的進(jìn)水干管主閥門后面都畫了一個(gè)垂直向下的短管,上面還加了個(gè)閥門,是什么東西? 起什么作用? 我都套了一個(gè)DN25的球閥的定額,對(duì)嗎? 新手,謝謝指導(dǎo)。
已采納給水、消防、采暖的進(jìn)水干管主閥門后面都畫了一個(gè)垂直向下的短管,上面還加了個(gè)閥門, 應(yīng)該是一個(gè)泄水閥;
2011-06-14 08:32:18
一樓說的很對(duì) 一般情況下那個(gè)閥門就是泄水閥 你按一般閥門套子目就可以了 。
2011-06-14 08:38:31
請(qǐng)教一個(gè)問題:小區(qū)給水管網(wǎng)施工圖紙比例是1:500,計(jì)算工程量時(shí)候可否按比例量取?
我是一個(gè)新手,沒有什么基礎(chǔ)。 現(xiàn)請(qǐng)教一下什么書比
我是一個(gè)新手,沒有什么基礎(chǔ)。 現(xiàn)請(qǐng)教一下什么書比較好,識(shí)圖方面和各構(gòu)件計(jì)算方法
請(qǐng)教各位老師一個(gè)識(shí)圖問題,在看板的圖紙時(shí)候,怎么分辨板的負(fù)筋和受力筋,什么樣的是負(fù)筋,什么樣的是受力筋?
請(qǐng)教大家,第八冊(cè)給水銅管氧乙炔焊中定額子目中沒有管件,是需要另外計(jì)算么,另外計(jì)算的話銅管件應(yīng)套什么定額呢。
小區(qū)管網(wǎng)PE110以上管套項(xiàng)(是套電熔還是套熱熔),管件又如何套項(xiàng)。
小區(qū)給水,消防管網(wǎng)用PE110以上的PE管,請(qǐng)教套項(xiàng)問題。因定額中不含管件,管件如何套項(xiàng)。管道是套電熔還是套熱熔。
