點點 2008-06-25 08:18:36 | 遼寧省 其他專業 | 469查看 13回答
我是一個新手,沒有什么基礎。 現請教一下什么書比
我是一個新手,沒有什么基礎。 現請教一下什么書比較好,識圖方面和各構件計算方法
(13)
已采納最好的方法還是要多算、多看、多學。 你當地的定額是最好的書籍,仔細看看里面的說明和工程量計算規則。另外你也可以買一本袖珍預算手冊,對你會有幫助的。自己解不開的問題要多問問老師傅,他們也是最好的書籍。 自己摘下的果實要比別人送的有意義......
2008-06-25 08:55:59
多看看圖集是最好的方法
2008-06-25 08:20:56
要多看圖集,如03G和04G的比較好,對你有很大幫助。
2008-06-25 08:30:49
不知道你是算量,還是算鋼筋的,如果是鋼筋算量建議你多看03G101圖集,如果是算圖形,應該熟悉你當地的定額,了解計算工程量的規則,至于運用軟件你只要閱讀一下使用說明就行了,只要自己操作一個項目就可以了
2008-06-25 08:34:05
多看與建筑相關的圖集.對于識圖建筑識圖年本書.
2008-06-25 08:34:42
你可以看一下預算員培訓時的課本,有時間應該多看看定額,因為計算規則、 章節說明對計算工程量有詳細說明。 識圖方面應該看一下建筑工程識圖,里面是最基本的建筑工程識圖知識,也可 以看一下簡單的建筑工程圖紙。
2008-06-25 08:35:05
廣聯達曾提供的參考資料很不錯的,你打電話問一下廣聯達較好.把他所提供的書看過一遍,肯定對你操作軟件很有幫助,對你的對圖集的認識也會有提升. 愿上帝賜福給你.
2008-06-25 08:39:35
識圖方面,你可以在網上下載電子版的《建筑識圖》來學習 構件的計算,你可以仔細看一下當地的定額說明與計算規則 其實建筑算的就是米,平方米,立方米, 只要你會各種幾何圖形的計算就差不多了 關健是量要算準,定額要套準。
2008-06-25 08:41:31
識圖方面,可以購買<<怎樣看建筑施工圖>>一書學習,至于工程量計算規則,可以參考預算定額,關于鋼筋布置及計算問題,可以參考03G101等圖集;
2008-06-25 09:00:12
條件許可,直接問身邊的成熟預算人員最有效
2008-06-25 15:55:06
學預算首先要學會看圖,這是根本,然后再學習定額上的計算規則。識圖方面的好書有《建筑識圖100例》、《學看建筑施工圖》、《建筑施工圖識讀與應用實例》、《建筑識圖》,不知道你們那里有嘛,最好是去書店逛逛然后把識圖方面的書對比下,選擇豐富的易懂的就可以了。
2008-06-25 09:21:47
看圖集 看定額 個章節前面的計算規則 看圖紙 把初中的坐標系 書拿來看看 找本三維立體圖的書看看 OK 了 你不久就可以了
2008-06-26 09:47:58
有很多識圖基礎方面的書,可以看看,還有定額!
2008-06-25 10:30:07
