阿呆 2011-06-13 16:30:10 | 陜西省 其他專業 | 1784查看 2回答
陜西99定額模板超高費
陜西99定額模板超高費 單層建筑高13米,根據定額說明,是不是超過3.6米至6米之間部分套4-106×1.5,然后超過6米以上部分(及6米至13米部分)全部套用4-107;再9米以上部分每增加1米套用4-106一次,及10米部分4-106×1,11米部分4-106×2,12米部分4-106×3,13米部分4-106×4。
已采納你這個工程為單層,模板超高費計算, A 當層高超過3.6m在3.6~6M之間套一個4-106子目,并乘以1.5系數。 B 在6~9M之間套一個4-107子目。 C 在9~13M(每增加1M)套4個4-106子目計算。
2011-06-15 11:55:03
根據層高,如果層高超過3.6m每超過1.2m就要計算一次超高費
2011-06-13 16:31:54
