  • 關于圖形樓梯的問題?
    圖形里面樓梯如果選擇參數化樓梯一,那么繪圖之后上去在左邊,如果想把上去調到右邊,怎么調,我知道這不影響工程量,只是想知道方法, 謝謝了。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你好,圖形的左右不影響計算結果,關點是你要定義正確就可以了。
    2011-06-13 11:30:36
  • 圖形里面樓梯如果選擇參數化樓梯一,那么繪圖之后上去在左邊,如果想把上去調到右邊, 軟件給的參數化就是從左側上,如果你一定改為從右側上,那就只好利用“鏡像”功能了。 還有如果你不利用參數化樓梯,用直線樓梯畫,就可以自己設定起步邊,但是用這個方法畫,需要把平臺板與樓梯踏步分開畫了。
    2011-06-13 12:06:25
  • 方法一:把梯板和梯段分開建立,梯段可以設置起始踏步邊,然后組合。不過這樣有點麻煩。 方法二:最簡單的,就是用鏡像功能。
    影響工程量
    參數化
    2011-06-13 11:46:04
  • 用鏡像功能就可以。
    2011-06-13 13:09:12
  • 用鏡像功能 選中樓梯,鏡像,鏡像時以參數樓梯的中心線為基準線,右鍵確定后選刪除原來圖元
    2011-06-13 11:35:09
  • 把繪制好的樓梯構件鏡像一下,刪除原位置的樓梯,再把鏡像的樓梯復制過來就可以了。
    2011-06-13 11:39:27
主站蜘蛛池模板: 崇礼县| 日照市| 耿马| 威海市| 稷山县| 独山县| 株洲县| 济源市| 襄城县| 伊通| 东山县| 永嘉县| 晋州市| 尼勒克县| 驻马店市| 平谷区| 石屏县| 古蔺县| 咸丰县| 河源市| 西平县| 绥芬河市| 塔城市| 罗源县| 清原| 施甸县| 增城市| 利辛县| 武川县| 会同县| 兴和县| 融水| 屏东县| 嘉义市| 洛浦县| 类乌齐县| 东光县| 临夏县| 平原县| 德格县| 莎车县|
