吾子衡·文雯 2013-12-29 17:20:18 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 759查看 3回答
關于直形樓梯的問題
專家:您好!我在GGJ里繪制好了梯梁、休息平臺,梯步段在圖形里繪制的。但遇到如下的梯步段,圖形里沒有合適的圖形。主要是樓梯一段有一段延長的板,但非休息平臺,那段該如何處理?因為定額中的樓梯是用投影面積計算。
圖形中是按投影面積計算的,你不用管它的形狀,只要定義好平面尺寸就行了,說白了就是投影面積計算出來就行了。
2013-12-29 17:26:18
你這個在圖形中完全可以用參數化樓梯來選擇和你一樣的種類來設置的。
2013-12-29 17:33:01
你好:上述一段品太應該包括在樓梯面積中
2013-12-29 17:40:40
重慶08定額如下描述:本章直形樓梯的折算厚度為200mm,折算厚度不同時,執行相應增減子目。 請問這個折算厚度是什么意思?怎么判斷其增減的厚度?謝謝!
我是一個初學者,剛開始繪制標準雙跑樓梯的時候,用的兩個直形梯段和一個休息平臺來繪制的,這樣繪制可以嗎?會不會影響后面的踢腳線等的工程量?圖紙如下圖,我繪制的構件如下圖;
在圖形中,直形樓梯包括樓梯步的工程量沒有?是怎么計算的? 如層高2.7 ,蹋步為260寬,是怎么計算?砼量問題補充:我要計算砼的工程量
GCL2008中報表預覽中“指標匯總分析”——“混凝土標號指標表”中,有包含樓梯/直形梯段等樓梯類的
你好,前輩。向你請教一個問題。GCL2008中報表預覽中“指標匯總分析”——“混凝土標號指標表”中,有包含樓梯/直形梯段等樓梯類的混凝土工程量嗎?
