applenetbar 2012-11-14 19:00:34 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1804查看 1回答
建設(shè)工程類別取定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
下面是建設(shè)工程類別取定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),有些地方看不明白請(qǐng)指點(diǎn)。 1.有地下室的多層建筑(七層以內(nèi))、有人防地下室的小高層、高層建筑的工程類別可以高套一類。有地下室,但不是人防地下室的小高層、高層建筑,只有當(dāng)處于層數(shù)或檐口高度的臨界值時(shí)可以高套一類。 2.多棟建筑物下有連通的地下室時(shí),地上的多棟建筑物的工程類別確定原則同有地下室的建筑工程;其地下室建筑面積在10000m2以下的,按建筑工程二類標(biāo)準(zhǔn)取費(fèi),在10000m2以上的,按建筑工程一類標(biāo)準(zhǔn)取費(fèi)。 有人防地下室的小高層、高層建筑的工程類別可以高套一類。如果是共用連通的地下室,一部分區(qū)域?yàn)槿朔溃欠駱巧纤袠菞澏几咛滓活悾窟€是僅指人防區(qū)域所對(duì)應(yīng)的樓棟才高套一類? 比如:現(xiàn)有1~3#樓共用一個(gè)連通的二層地下室。其中在3#樓地負(fù)二層位置為人防區(qū)域,其余為非人防區(qū)域。1#樓不按以上標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)為二類工程,如果按以上標(biāo)準(zhǔn)是為一類還是二類?
答:是否是人防地下室不是按”非人防區(qū)域“來(lái)判斷的。只要這個(gè)地下室設(shè)計(jì)時(shí)是按人防工程立項(xiàng)設(shè)計(jì)的就應(yīng)該全部按有人防地下室考慮。現(xiàn)在的地下室?guī)缀跞渴瞧綉?zhàn)結(jié)合的,按人防設(shè)計(jì)的地下室標(biāo)注非人防區(qū)域的部位應(yīng)該是指 平時(shí)可以當(dāng)一般物業(yè)使用的部位(到戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)就轉(zhuǎn)為人防區(qū)域了),而注明了人防區(qū)域的是不可占用的 所以只要這個(gè)地下室是通過(guò)人防設(shè)計(jì)批文,并且也要按人防工程要求驗(yàn)收的,就按人防工程計(jì)算
2012-11-17 21:50:23
