applenetbar 2012-11-14 19:28:45 | 江蘇省 其他專業 | 970查看 9回答
建設工程類別取定的有關標準
1、有地下室的多層建筑(七層以內)、有人防地下室的小高層、高層建筑的工程類別可以高套一類。有地下室,但不是人防地下室的小高層、高層建筑,只有當處于層數或檐口高度的臨界值時可以高套一類。 2、多棟建筑物下有連通的地下室時,地上的多棟建筑物的工程類別確定原則同有地下室的建筑工程;其地下室建筑面積在10000m2以下的,按建筑工程二類標準取費,在10000m2以上的,按建筑工程一類標準取費。 其中:有人防地下室的小高層、高層建筑的工程類別可以高套一類。有人防地下室的小高層、高層建筑,如果下面共用有人防地下室時(人防是局部區域), 那地下室上面的樓棟全部高套一類,還是僅人防所對應的區域高套一類? 比如:1~3#樓是共用連通的二層地下室,在負二層有部分人防區域,該人防區域對應的是3#樓的位置。其余區域為非人防區域。現地下室單列工程,1~3#樓地上各單列工程。1#樓按費用定額應取二類。如果按該規定應為二類還是一類? 謝謝問題補充:怎么看不了回復?
(9)
應該按主體的類別選擇取費標準。
2012-11-15 18:04:33
是整個樓都高套一類,不是此區域。 按你所說例子,應套一類,有地下室的要高套。
2012-11-15 18:12:32
應該是地下室和高層全部高套一類,你的工程應該全部套一類工程計費的
2012-11-15 19:04:50
取費類別一般都按各地的工程類別工程表,在取費費率表
2012-11-15 18:14:05
請在共享資料里下載并詳細閱讀“建筑工程類別劃分和說明”后你的問題就會迎刃而解。
2012-11-15 20:55:56
應根據你省的費用定額進行套取
2012-11-16 07:40:08
1#樓按費用定額應取二類。如果按該規定應為二類還是一類? 應該套一類吧
2012-11-16 08:23:24
你就按最高級別套吧
2012-11-16 08:40:54
哪個部門啥時候下的規定
2012-11-16 09:20:05
