peng 2011-06-13 09:14:30 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 466查看 2回答
板負筋的計算
板負筋的計算公式是麼樣的啊 ,是不是圖示長度加2倍板厚減保護層啊?圖示長度是到梁邊的長度還是到梁中的長度呢?
已采納板負筋的計算公式是麼樣的啊 ,是不是圖示長度加2倍板厚減保護層啊?一般是圖示長度加兩個彎折(彎折為板厚減兩個保護層)。如果在結構設計說明中有單邊標注鋼筋的說明圖的(板負筋邊按錨固計算)就按結構說明圖的計算。 圖示長度是到梁邊的長度還是到梁中的長度呢?你可以用比例尺在藍圖上量一個,一般比例都是1:100的,如果量出長與標注長是一樣的,你看藍圖中的位置是到中的就是中,到邊的就是邊。
2011-06-13 09:23:18
板負筋的計算公式是麼樣的啊 ,是不是圖示長度加2倍板厚減保護層啊? 板負筋的長度是中間平直段+2*(板厚-2*保護厚度),但圖紙有特殊說明的除外 圖示長度是到梁邊的長度還是到梁中的長度呢? 長度具體怎么算,你得先看看前面的說明。
2011-06-13 09:59:00
